[O2] TUTORIAL - Montaż podświetlenia przestrzeni na nogi
  • naver
    • 784
    Swoją drogą ciekawe czy wspomniany przez Krzynola reset licznika domyślnie by zafajkował tę opcję? bo jeśli tak to faktycznie reset licznika pomoże
    Moje 1.6 MPI BSE
      • 11350
      ktoś przy montażu i dokodowaniu licznika zapomniał o bordnetzu
      • Przemek_i
        • 3239
        • AKL 1.6 MPI 101 KM
        • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
        #303
        Ale sobie przypomniał, sprawdził, potem wysłał wiadomość z kodowaniem i zadzwonił poinformować że działa
        ...Moje Cappuccino MPi...
        • gradek
          • 12923
          Najważniejsze, że się udało.
          • mackowski
            • 311
            • AZV 2.0 TDI 140 KM
            #305
            Poddaje się! Zrobiłem kolejne podejście do kodowania „footwell”, postępowałem zgodnie z instrukcją z kilku poprzednich postów, ale menu na MD jak nie było tak nadal nie ma :-/
            Oświetlenie działa tylko przy otwartych drzwiach, a jego jasność mogę regulować tylko przez VCDS.
            Sterownik CE 1K0 937 086 F, a całe kodowanie na poniższym filmie.
            Ktoś to ogarnie?
            Ostatnio edytowany przez mackowski; 3070.
            O2 FL 2.0 TDI ==>> http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=71836
            Maciej
            Kierownice MF, tempomaty, MFA w grupie VAG Skoda, VW, Seat, Audi. Montaż, kodowanie sterowników, sterowniki, wiązki i inne..
            • Przemek_i
              • 3239
              #306
              Jeszcze w 25 B możesz zaznaczyć że masz ledy. ( jeśli je masz )
              odłączałeś aku? Przywracałeś licznik do ustawień?
              U mnie pomogło właśnie zaznaczenie w B 9 komunikacji z Modułem Komfortu
              • yaroslawos
                • 85
                Byte 9 Bit 6 ja mam zaznaczony BCM mamy takie same ( moje kodowanie pare postów powyżej)
                • mackowski
                  • 311
                  #308
                  Zamieszczone przez Przemek_i Zobacz wpis
                  Przemek, jedyne czego jeszcze nie zrobiłem to odpięcie aku, ale nie wierze żeby to pomogło. Zaznaczenie B9 niczego nie zmienia. Mam to ciagle zaznaczone, a jesli odznacze, znika całkowicie menu Lights&Vision.
                  Zamieszczone przez yaroslawos Zobacz wpis
                  Tego również próbowałem i niestety żadnych zmian Jarek.
                  Zauważyłem jednak jedna rzecz. Przy pierwszym wejściu w menu, dosłownie przez ułamek sekundy mignęła mi ta opcja, ale momentalnie zniknęła. Przy ponownej próbie (wyjęcie i włożenie kluczyka / zapłon / menu MD) nic takiego już się nie pojawiło.
                  Sprobuje to jutro złapać na filmie, ciekawe czy się pojawi. No chyba, że mam już jakieś zwidy
                  Maciej
                  • Przemek_i
                    • 3239
                    #309
                    Zamieszczone przez mackowski Zobacz wpis
                    Jest to możliwe
                    Ja swojego Menu szukałem cały tydzień od założenia oświetlenia i jak się znalazło to od razu się pojawiło w dwóch Octaviach w Rzeszowie
                    Odepnij akumulator, zresetuj MD do ustawień fabrycznych.
                    Musi się udać !!!
                    • yaroslawos
                      • 85
                      Channel 005: Footwell Lighting Dimming
                      • Range: 20...100 %
                      • Resolution: 1 %
                      • Note: Only active if Byte 00 Bit 1 of Long Coding active.
                      • mackowski
                        • 311
                        #311
                        http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...tronics#Coding
                        • Range: 20...100 %
                        • Resolution: 1 %
                        Sprawdź proszę u siebie czy masz zaznaczony ten Bit i przede wszystkim czy jest on tak samo opisany jak u mnie - Auto-Unlock Active..? Nie mam pojęcia co ma jedno do drugiego..
                        Maciej
                        • georgg
                          • 17202
                          mackowski napisz może jaki masz BCM/bordnetz? W sterownikach serii 3C w bajcie 0 w bicie 2 jest włączenie oświetlenia przestrzeni na nogi..
                          Grzegorz
                          Moja Ambitna Czarnula
                          • mackowski
                            • 311
                            #313
                            Zamieszczone przez georgg Zobacz wpis
                            Mój sterownik CE to 1K0 937 086 F
                            Maciej
                            • georgg
                              • 17202
                              A bajt 9 bit 3 masz zaptaszkiwany?
                              Grzegorz
                              • mackowski
                                • 311
                                #315
                                Tak, Byte 9 / Bit 3 zaznaczony i nadal bez zmian.
                                Czy ktoś z Was kojarzy jak zrobić "reset" licznika? Gdy wchodzę w adaptacje nie mam możliwości nic wpisać - mogę rozwinąć tylko listę.
                                A z tego co kojarzę powinna być możliwość resetu właśnie z poziomy pierwszego screen'u adaptacji..?
                                Maciej
                                • naver
                                  • 784
                                  Do pelnego resetu moze byc wymagany kabel z rosstechu
                                  Cuda na kiju, musi sie to dac odpalic, bo masz ten sam sterownik co ja, a u mnie mimo jeszcze braku zalozonych lampek menu sie pojawia po zakodowaniu.
                                  U mnie za to mimo, zakodowanego auto lock, auto unlock nie ma tego w MD - czyli sytuacja podobna do Twojej.
                                  Moje 1.6 MPI BSE
                                  • Przemek_i
                                    • 3239
                                    #317
                                    No właśnie w naszych kablach nie.
                                    • naver
                                      • 784
                                      Założyliśmy z Przemek_i podświetlenie ale też jest jakiś kwas. Podświetlenie działa po otwarciu drzwi gaśnie jak wygasi się światło w aucie. Nie działa podczas odpalonego silnika. Nie ma możliwości wykonania adaptacji na kanale 35, error przy połączeniu. Na MD włączanie i wyłączanie nic nie zmienia tak samo jak nie działa regulacja jasności z MD. Może Ty krzynol spotkales się z takim tematem?
                                      Dodatkowo bo może to jest powiązane - nie działa CH włączanie i wyłączanie w MD nie powoduje że po zamknięciu auta zapalają się światła. LH po otwarciu działa prawidłowo, a dokodowane dzienne z poziomu MD również się włączają i wyłączają.
                                      Moje 1.6 MPI BSE
                                        • 11350
                                        przypomnij się po weekendzie bo mam komunię na głowie
                                        • Przemek_i
                                          • 3239
                                          #320
                                          Komunia rzecz "Święta"
                                          Montaż wykonany bezbłędnie (tak uważam) zestawu wysłanego przez Piotrka
                                          • naver
                                            • 784
                                            O ile kojarzę Maciek też ma VCDS 12.12 może to kabel nie ogarnia i mimo że niby wszystko zakodowane to nie do końca trybi?
                                            Moje 1.6 MPI BSE
                                            • Przemek_i
                                              • 3239
                                              #322
                                              Sprawdzimy na moim.
                                              • mackowski
                                                • 311
                                                #323
                                                Seba, czyli wychodzi na to, że masz dokładnie takie same problemy jak ja u siebie.
                                                Próbowałem kodowania trzema kablami (w tym jednym oryginalnym z RossTech'u) i dupa - jak nie było tak nie ma więc ja się poddałem.
                                                Zostawiłem działające oświetleniu przy otwartych drzwiach i to musi wystarczyć.
                                                Maciej
                                                • naver
                                                  • 784
                                                  krzynol w Tobie nadzieja
                                                  U mnie po obserwacji temat wygląda tak że przez czujnik światła nie działa footwell w dzień - ma to sens. Po zmierzchu jednak działa świecenie po otwartych drzwiach ale tylko jeśli w MD zaznaczony jest footwell aktywny. Nie reaguje jednak na regulację jasności z MD a jeśli reaguje (o czym dalej) to po dłuższym czasie i chyba jak się boardnetz całkiem odetnie po zamknięciu auta.
                                                  Jak po założeniu działało tylko po otwarciu drzwi tak wczoraj i dziś po zapłonie mi świeciły ale tak jarzą że źle się jedzie, ustawienie w MD na 20 procent jednak to nic nie zmienia bo światła nie reagują na zmiany.
                                                  Dziś po zgaszeniu silnika zapalił się lampki w aucie a footwell się przyciemnil jakby zassal ustawienia 20 procent z MD.
                                                  W ogole jakieś kwiatki bo zakodowalem jeszcze CH ale nie działało, w MD zmiany nic przynoszą następstw. Po zamknięciu nie świeciły się światła, aż do dziś. Po zamknięciu auta świeciły przód i tył parę sekund po czym jak otworzyłem auto to zadziałał normalnie LH i po zamknięciu już się CH nie włączylo tylko normalnie światła zgasły.
                                                  Oszaleć można..
                                                  Moje 1.6 MPI BSE
                                                  • dawcio
                                                    • 3431
                                                    • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                                                    #325
                                                    naver Twój kurak oszalał
                                                    Dawid
